| 根据故障表现为进行分析,电源指示灯亮。说明交流输入电路及直流电源均正常。怀疑电机M烧坏,测M两端直流电阻正常。排除电机烧坏可能性。通电,再测M两端无220V电压。估计常开触点K1-1烧蚀氧化。断电,撬开继电器外壳,不出所料K1-1呈麻点状并布满氧化物造成常开触点不导通引起所述故障。先清除氧化物。然后用细纹什锦锉修磨触点,使K1-1正常接触。 故障即可排除。若触点严重烧坏,失去维修价值,只有用JOX-14FC-2Z-12VDC直流继电器更换。方可排除故障。 |
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.166160 second(s), 17 queries .
