配套SIEMENS 810MGA3的数控机床,开机发现x、Y、Z按下手动方向键后,运动速度、坐标位置均不正确,系统无报警
2023-5-25 18:07| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
摘要:   此类故障通常是机床的位置检测系统不良引起的。在本机床上,通过系统跟随误差页面检查,发现在机床运动过程中,位置跟随误差也在随之变化,但其变化速度非常缓慢,明显与机床的实际运动距离不符,可先从软件方面 ...
      此类故障通常是机床的位置检测系统不良引起的。在本机床上,通过系统跟随误差页面检查,发现在机床运动过程中,位置跟随误差也在随之变化,但其变化速度非常缓慢,明显与机床的实际运动距离不符,可先从软件方面进行检查。
  首先检查系统的位置控制系统的参数设定,在SIEMENS810/820MGA3系统中,与位置控制系统有关的主要参数有:
  MD5002bit2、1、O:位置控制系统的控制分辨率。
  MD5002bit7、6、5:位置控制系统的输入分辨率。
  MD3640、3641、3642:X、Y、Z轴的电动机每转反馈脉冲数(4倍频后的值)。
  MD3680、368l、3682:X、Y、Z轴的电动机每转指令脉冲数(以位置控制系统的分辨率为单位)。
  本机床上,X、Y、Z轴伺服电动机内装2500脉冲的编码器,位置控制系统的控制分辨率为O.5μm,位置控制系统的指令分辨率为1Iμm,x、Y、z轴的丝杠螺距为10mm。丝杠与电动机为直接连接。因此,正确的参数设定应为:
  MD5002bit2、l、O=100;MD5002bit7、6、5=010;MD3640、364l、3642=10000;MD3680、368l、3682=20000。检查系统参数设定,发现系统中MD3680、3681、3682设定为1,这显然与实际机床不符:更改参数后,机床恢复正常。
GMT+8, 2026-1-16 17:40 , Processed in 0.178396 second(s), 16 queries .
