| 根据现场情况,首先观察主板CNC指示灯和+15V指示灯。笔者分两种情况予以说明。 (1)CNC指示灯不亮而+15V指示灯亮,说明数控系统有故障,检查方法如下:将主板参数片2864(N5位置)取下,用通用PC计算机带2864写入器,将参数片内容读出,检查CNC启动地址1FF8、lFF9、1FFA中内容是否为:EA、00、80,如果不是将其改正,然后写入参数片中,按原方向,原位置(N5)插入。 原因:由于2864芯片是电可擦写的ROM存储器,它的写入电压是+5V.当数控系统通电时,控制程序首先要将参数片中的内容传送到缓冲区,然后进行诊断,确认无误时,才能正常工作。在读过程中,有时由于电网电压中有干扰脉冲,会将参数片中CNC启动地址内容改写,使CNC无法工作。有的机床厂家在机床调整结束后将2864芯片换成2764ROM芯片,这样就可以避免这种情况。但对用户来讲,需要修改机床参数就无法做到,这是矛盾。当然也可能是CPU有问题。 (2)CNC指示灯亮而+15V指示灯不亮,有两种可能:一种是+15V电源有问题:一种是通向显示屏的+15V短路,造成+15V电压保护,这时应将矩阵输入板上T3插头拔下,让+1.5V电压开路(拔下前应先关掉数控系统电源)。通电后,如果+15V指示灯亮,说明矩阵输入板上7812稳压块有问题;如+15V指示灯仍然不亮,应检查+15V供电。一般情况是整流二极管有问题。如果CNC指示灯亮,+15V指示灯也亮,首先观察显示屏灯丝。如灯丝亮,说明+15V电压没问题,是CRT控制板有问题,如灯丝不亮,说明矩阵输入板上7812没有输出,更换即可。 若经过上述检查,CNC指示灯亮故障仍然存在,接下来需要观察主板XSll与矩阵输入板Tl之间的连线,以及有关伺服单元与数控系统之间的连线是否正确。如果连线正确,通常是主板上8275(E2位置)芯片有问题。原因:主板提供给CRT显示屏的控制信号是由8275实现的。8275控制显示屏的行和帧。根据实际经验,其他芯片不容易出问题,所以多数是8275芯片有问题,造成显示屏无显示,同时主板因此也没有正常运行。仅是CPU工作,CNC灯才亮,而矩阵输入板及输入/输出板也没有正常工作,输入/输出不起作用造成伺服未准备好。 如果伺服能够准备好,则说明是CRT控制板有故障。 |
GMT+8, 2026-1-16 15:52 , Processed in 0.135079 second(s), 17 queries .
