电子节能灯通电后,完全不亮
2023-5-25 18:06| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   打开电路板。发现保险电阻0.5Ω/1W表面起皮,在路检测已断路。接着对全桥进行测试,发现二极管1N4007、D1-D4均击穿,换上同规格元器件后,分别对易损的VT1、VT2进行在路测试,证明无问题,通电后节能灯点亮 ...
      打开电路板。发现保险电阻0.5Ω/1W表面起皮,在路检测已断路。接着对全桥进行测试,发现二极管1N4007、D1-D4均击穿,换上同规格元器件后,分别对易损的VT1、VT2进行在路测试,证明无问题,通电后节能灯点亮。事后分析,可能是二极管的质量问题。在多次检修中,发现全桥损坏率较高,更换时,用万用表测试四只二极管的内阻值一定要基本一样。经维修后的电子镇流器一般都能正常使用,且效果较好。
GMT+8, 2026-1-16 15:52 , Processed in 0.242517 second(s), 17 queries .
