凯歌4C54031彩电,开机呈三无
2023-5-25 18:06| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   经查,发现场输出块IC451(LA7837)、伴音功放块IC171(AN5265)等元件击穿。最后查出是+B(130V)整流二极管D551正极焊点有一圈裂纹。经补焊后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。其故障机理是:当D551接触不良时,会导致+B电压时有时无 ...
      经查,发现场输出块IC451(LA7837)、伴音功放块IC171(AN5265)等元件击穿。最后查出是+B(130V)整流二极管D551正极焊点有一圈裂纹。经补焊后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。其故障机理是:当D551接触不良时,会导致+B电压时有时无,在断开时行输出变压器线圈绕组产生的自感电动势将会与原输出电压同相,形成叠加。使上述元件过压损坏。
GMT+8, 2026-1-16 15:52 , Processed in 0.112357 second(s), 17 queries .
