| 此机遭雷击后。电源电路严重损坏,经修复之后。电视机仍然不能开启。 其原因是该机的CPU(MN15151TWP)(29)脚不能输出0V的开机电平。正常工作情况下,该脚输出的开机/待机电压应该是0V/5V。但是现在只能输出1V/2V.显然。彩电遭雷击后。CPU控制的开机,待机功能已经被破坏。 分析电路可知,开机的0V电压是使受控管Q803可靠地截止,才能使后续电源电路正常工作。Q803的可靠截止是维持电源电路稳定输出的必要条件。而CPU输出的1V电压。却使Q803饱和导通,因此电视机无法开启。如果把Q803拆除掉,不就是等于Q803截止了吗?把Q803拆除后,果然电视机实现了正常开启。而且除了待机功能外,电视机的其他功能都完全正常。采用这种应急措施使电视机正常工作,可暂时不用去买价格高达100多元的CPU(MNl5151TWP)。 故遇上松下C-150机芯彩电出现的类似故障,可采用类似措施适当延长彩电的使用寿命。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:40 , Processed in 0.137759 second(s), 16 queries .
