TCL L46E5300A液晶(MS99机芯)电源异响
2023-4-29 09:28| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 1
摘要: PE371电源故障表现为:电源异响分析与检修:通电后电源异响,测个各电压正常,发现响声是TS2发出的,TS2是24V PWM变压器,变压器已由服务商浸过漆,观察发现QW3有铜箔有烧黄的痕迹,更换QW3故障依旧,测QW3控制电 ...
    PE371电源
故障表现为:电源异响
分析与检修:通电后电源异响,测个各电压正常,发现响声是TS2发出的,TS2是24V PWM变压器,变压器已由服务商浸过漆,观察发现QW3有铜箔有烧黄的痕迹,更换QW3故障依旧,测QW3控制电压0V,而QW4的控制电压是11V,怀疑控制IC坏,更换NCP1937故障依旧,后对比好板测IC对地电阻发现2脚对地阻值与好板不同,测量发现R432开路了,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-13 09:40
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 04:18 , Processed in 0.153093 second(s), 17 queries .
