| 用万用表测行管b极无负压。用示波器测LA76810(27)、(23)脚均有行、场脉冲波形,而测行推动管V405b极无波形。然后从V405b极追踪到V964c极,测‘V964b极为5V高电平。 判断V964(C1815)已导通。焊下V964后。光栅呈水平亮线。随后测场块LA7830各脚电压,发现LA7830(4)脚为0V。经查其(4)脚外接V966(C1815),其b极为5V高电平,处于导通状态。焊下V966,正常蓝屏出现,面控板及遥控正常。最后查出是CPULC863328A-5T45(7)脚(ON/OFF)端口损坏。因其他功能正常,故去掉V964、V966,故障机修到这里,终于修好值得探讨。(只是没有开/关机功能)。(本例检修使用的天月公司生产的 |
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.092307 second(s), 17 queries .
