TCL王牌AT2521J彩电,在TV状态工作时图像淡而暗,显示不清楚
2023-5-25 18:06| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 0
摘要:   检查电视机的亮度和对比度的调整情况,显示都是100,说明都已调到最大。试将亮度减小不到60即黑屏,图像消失:将对比度从100减小到00.减小过程中图像淡而暗的状态丝毫不变化。在AV状态试机故障依旧。据此初步判 ...
      检查电视机的亮度和对比度的调整情况,显示都是100,说明都已调到最大。试将亮度减小不到60即黑屏,图像消失:将对比度从100减小到00.减小过程中图像淡而暗的状态丝毫不变化。在AV状态试机故障依旧。据此初步判定故障原因可能是图像信号的增益控制因某种原因而被衰减、钳制,对比度控制失效。
  本机采用TMPA8859CPN超级芯片构成主电路,是否总线出了问题?试进入其总线检查,对其中的副对比度、亮度、ABL和RFAGC等项内容予以对比和试调。但故障表现为不变。
  说明故障原因不在总线上,可能问题出在超级芯片及外围电路上。将试调过的总线内容数据复原并退出总线。
  根据TMPA88xx系列芯片的工作原理分析。应该重点检查(20)脚亮度信号输入端,(23)脚色度信号输入端,(24)脚视频信号输入端,(27)脚ABL/ACL控制输入端,(30)脚视频检波输出端,(35)脚PLL视频检波环路滤波端,(39)脚AGC滤波端,(43)脚RFAGC输出端,(50)、(51)、(52)脚R、G、B信号输出端等脚的直流电压及外围电路。首先检测(9)、(17)、(29)、(36)、(44)、(49)、(55)脚5V和9V电源输入端电压。均正常。再查以上影响图像所列诸脚直流电压值。发现只有(50)、(51)、(52)脚偏低(约1.6V)、(30)脚偏高(约4.3V,标称值3.9V),(27)、(23)脚为OV,其余脚均未见明显异常。
  静下心来仔细分析,(50)、(51)、(52)脚输出直流电压偏低和(30)脚输出的视频检波信号偏离也属正常现象。可认为都是图像信号弱的表现。且查外围电路也未见异常。(23)脚是一个双功能脚:
  它既是S端子输入识别端又是色度信号输入端。只要S端子输入插头未插入(23)脚即为低电平0V,故也属正常。只有(27)脚为OV属不正常,标称值为4.5V左右,用万用表电阻挡测(27)脚在路电阻值为OΩ,焊开(27)脚脱开外围电路再测(27)脚电阻值在10kΩ以上,说明集成块未击穿损坏;再测(27)脚外围电路电阻值似为0Ω。直接焊下外围的滤波电容C215(10μF/16V),发现此电解电容两极因倒弯而相碰,造成短路,实测电容容量正常,将其整理好焊回原位,再测(27)脚在路电阻值已不为0Ω。
  再试机图像恢复亮丽鲜艳的正常状态,将亮度、对比度等调整合适,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  后又多方查阅TMPA88xx系列超级芯片资料,进一步认识到(27)脚既是自动亮度ABL信号控制输入端,也是对比度控制信号ACL输入端,(27)脚电压一旦不正常不仅影响光栅的暗亮程度,也影响图像的对比度层次。本例故障(27)脚被异常钳位为0V,直接导致图像的对比度控制失效也是必然的。
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.175408 second(s), 17 queries .
