TCL L32E9BD液晶(MS68机芯)遥控失灵
2023-4-29 09:28| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 1
摘要: 故障表现为:遥控失灵 分析与检修: 通电试机发现故障为开机后遥控器无作用,按键正常,但是待机后可以用遥控器开机,仔细观察遥控器信号通路,发现信号分两路一路去了待机CPU(WT6702F),一路去了主芯片U201(MST6M ...
    故障表现为:遥控失灵
分析与检修: 通电试机发现故障为开机后遥控器无作用,按键正常,但是待机后可以用遥控器开机,仔细观察遥控器信号通路,发现信号分两路一路去了待机CPU(WT6702F),一路去了主芯片U201(MST6M68FQ)。待机后可以用遥控器开机说明待机CPU工作正常,故障在主芯片部分。按遥控器的时候测U201的112脚发现有电压变动,决定先更换U201,更换后故障依旧,后测量IR_IO在R086两端的电压,发现一边3.0V一边2.8V,但是图纸上标的电阻是0R的,怀疑电阻虚焊,补焊后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-13 09:42
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 22:03 , Processed in 0.191805 second(s), 16 queries .
