佳凌达T668型手机,加电不能开机
2023-5-25 18:05| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   根据故障表现为。重点检查开机所需的供电、时钟、复位、逻辑控制几个相关部分。用手机专用维修电源加电检查。发现按开机键。电流反应在20mA左右,且能稳几秒钟后回零,根据经验,这种情况多是微处理模块SC6600M3E- ...
      根据故障表现为。重点检查开机所需的供电、时钟、复位、逻辑控制几个相关部分。用手机专用维修电源加电检查。发现按开机键。电流反应在20mA左右,且能稳几秒钟后回零,根据经验,这种情况多是微处理模块SC6600M3E-256-G存在虚焊或不良。在其焊盘加适量助焊剂。再用热风枪进行补焊后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.164387 second(s), 16 queries .
