| 故障表现为:不定时不开机 检修与分析:上电是机,老化了很久没有看到故障,后来问了一下说是待机时间长了不开机,于是待机后下班了,第二天上班开机发现红灯亮不开机,测试发现待机电压3.3V降到3.0V左右,估计是电源板的问题,首先检修了一下待机电路,没有发现问题,于是更换了U201故障依旧,最后发现U201的供电不稳,断开供电的滤波电容C203后供电电压正常,3更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。! |
GMT+8, 2025-12-16 22:08 , Processed in 0.166877 second(s), 16 queries .
