华星188型手机,加电开机不认SIM卡
2023-5-25 18:05| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   首先用好的SIM卡检查该机,还是不认卡,可以排除SIM卡本身不良的外部因素。拆开机壳。加电开机。用数字万用表直流电压20V挡检查,发现SIM卡供电滤波电容两端只有O.7v左右电压(正常应为3V)。断开电源。检查相关 ...
      首先用好的SIM卡检查该机,还是不认卡,可以排除SIM卡本身不良的外部因素。拆开机壳。加电开机。用数字万用表直流电压20V挡检查,发现SIM卡供电滤波电容两端只有O.7v左右电压(正常应为3V)。断开电源。检查相关的供电滤波电容,发现其存在漏电。将其更换后试机。手机恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 15:52 , Processed in 0.181657 second(s), 17 queries .
