大伯爵E1088型手机,加电开机信号不稳定
2023-5-25 18:05| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   拆开机壳,直观检查射频电路。没有发现明显的进液、掉件、虚焊等异常情况。用补焊法检查。对射频电路容易导致虚焊的滤波器、集成电路等进行补焊,但故障表现为不变,用频谱分析仪检查,发现射频测试座上的接收信号 ...
      拆开机壳,直观检查射频电路。没有发现明显的进液、掉件、虚焊等异常情况。用补焊法检查。对射频电路容易导致虚焊的滤波器、集成电路等进行补焊,但故障表现为不变,用频谱分析仪检查,发现射频测试座上的接收信号频谱幅度比正常机大。怀疑天线接口存在不匹配。这种情况在以前的检修实例中也遇到过。根据经验。采取应急故障维修。用绝缘胶布。将天线接地端隔离。只保留天线信号端与天线接触,经这样处理后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 15:52 , Processed in 0.091999 second(s), 17 queries .
