华星188型手机,开机后会自动进入初始化状态
2023-5-25 18:05| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 0
摘要:   根据故障表现为。重点检查逻辑控制电路。用手机专用维修电源加电检查。发现按开机键有60mA左右的稳定电流出现。根据经验。这种情况多是字库模块M36WOR6040TIZAQ存在虚焊或不良,在其焊盘加适量助焊剂。再用热风枪 ...
      根据故障表现为。重点检查逻辑控制电路。用手机专用维修电源加电检查。发现按开机键有60mA左右的稳定电流出现。根据经验。这种情况多是字库模块M36WOR6040TIZAQ存在虚焊或不良,在其焊盘加适量助焊剂。再用热风枪将其吹下植锡后试机。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 15:52 , Processed in 0.257796 second(s), 17 queries .
