TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)红灯亮不开机
2023-4-29 09:28| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 1
摘要: 故障现像:红灯亮不开机检修与分析:开机后红灯亮,按面板和遥控器开待机键指示灯一直为红色不变化,怀疑是主板有问题,把主板放在机架上试是正常的,更换电源板故障依旧,现还有一个背光板没更换,试更换背光 ...
    故障现像:红灯亮不开机
检修与分析:开机后红灯亮,按面板和遥控器开待机键指示灯一直为红色不变化,怀疑是主板有问题,把主板放在机架上试是正常的,更换电源板故障依旧,现还有一个背光板没更换,试更换背光板(40-RT3210-DRE2XG)后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,进一步检查发现是此板上的三极管Q601(TK8P25DA)坏,另此板上的集成块U601(MAP3204)坏也会造成此故障。已发现多例。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-14 09:57
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 22:02 , Processed in 0.181823 second(s), 16 queries .
