佳凌达T668型手机,照相机功能失灵
2023-5-25 18:05| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   拆开机壳。加电开机,在照相机模式下用数字万用表直流电压20V挡,检查摄像头组件连接器上面的1.8V和2.8V供电,结果正常。用代换法检查。发现故障在摄像头组件。可用小刀片小心将摄像头组件的光学镜片组件拆下。 ...
      拆开机壳。加电开机,在照相机模式下用数字万用表直流电压20V挡,检查摄像头组件连接器上面的1.8V和2.8V供电,结果正常。用代换法检查。发现故障在摄像头组件。可用小刀片小心将摄像头组件的光学镜片组件拆下。但要小心不要把摄像头组件排线拆裂。用数字万用表二极管挡检查摄像头组件排线,发现有一根不通。用漆包线飞线连通后装回试机。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.182676 second(s), 17 queries .
