TCL王牌HID34181HB彩电灯亮不开机,三无
2023-5-25 18:05| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   该机属于MV23机芯,主板结构同MV22机芯,只是数字板采用不同的变频解码方案。经检查,待机控制管0843和+B电压跳变后。回到程序关机保护状态;目测发现行输出变压器附近有一只电阻严重变色。根据其残存阻值更换为 ...
      该机属于MV23机芯,主板结构同MV22机芯,只是数字板采用不同的变频解码方案。经检查,待机控制管0843和+B电压跳变后。回到程序关机保护状态;目测发现行输出变压器附近有一只电阻严重变色。根据其残存阻值更换为2.2kΩ/2W的电阻(经后续检修核实,此电阻为前检修人员更换了不符合此机的元件。给后续维修增加了难度,该电阻不烧了,却掩盖了故障本质)。强制开机后,+B主电压在26V-78V间波动。并伴有电源发出的异常声响。
  稍后电源便停止输出。判断该机负载可能存在严重短路使电源进入二次保护状态。测得+B主电压为135V正常,难道是判断失误?
  测主板上数字板的供电脚,发现(39)、(40)脚+5v供电正常,(37)、(38)脚无+12V供电,关机测+12V端对地电阻,数字表发出报警声,说明+12V对地短路。拔掉数字板后,复测仍然如此。断开IC301(sTV6888)(29)脚+12V供电端,警报解除。
  将Ic301更换为TDA9116后强制开机,出现和上次检修时相同的症状。因为此次上门检修带去一块和该机主板完全相同且已修复的售前机电路板,把被更换过的元件逐一更换,包括开始时被严重烧焦的未能确定阻值和作用的电阻[后查知该电阻是行输出变压器T403(8)脚自动亮度限制端外接的取样限流电阻R419(1kΩ、0.5W)]。T403(8)脚是ABL检测脚,通过R419、R420分压。途经R207、D201、c211。后送IC201(2)脚。当cRT亮度增大时,(8)脚电压向负方向变化D201导通,(2)脚电压降低,(16)、(18)、(14)脚(RGB输出端)电压降低,达到自动控制亮度的目的。当行变损坏,人为增大R419的阻值,屏亮增大,(2)脚直流电压将不按设置变化,还能精确控制RGB变化,使IIC总线输送错误信号给CPU,导致CPU关闭整机工作条件,不能开机,再次强制开机,束流限制电阻R419冒烟,迅速关机。
  分析R419两次被烧的原因:行输出变压器短路或显像管某一枪严重短路,而后者损坏的概率很低。从备用板上拆下高压包更换,开机,清楚地听到高压建立时的声响,去掉强制开机时短接的引脚,指示灯经20多秒后。
GMT+8, 2026-1-16 14:19 , Processed in 0.185454 second(s), 17 queries .
