LG WD850(MG-5579TW)微波炉开机后炉盘转动时炉腔内有放电电弧
2023-5-25 18:05| 发布者: 开心| 查看: 167| 评论: 0
摘要:   用户在加热食品时不注意在炉腔内放入了金属盘子,开机后3分钟左右看到炉腔内冒火,立即停止后又换上一个瓷盘开机加热,发现不能使用了。这是因为当把金属器具放入微波炉内加热时,微波折射被反射到炉腔壁上,由 ...
      用户在加热食品时不注意在炉腔内放入了金属盘子,开机后3分钟左右看到炉腔内冒火,立即停止后又换上一个瓷盘开机加热,发现不能使用了。这是因为当把金属器具放入微波炉内加热时,微波折射被反射到炉腔壁上,由于炉腔壁上有油污。微波炉工作时就先将油污加热,随着表面温度升高便形成打火现象,特别是当微波能量输出器窗口处的石英防尘挡板上有较多的油污时。便会在磁控管的微波能输出器腔内产生放电现象,开机时间一长,很容易造成磁控管波导管前端被烧坏。先用洗涤灵将炉腔内擦洗两遍,再把石英防尘挡板换新(必须),在炉盘内放入大半玻璃杯凉水后开机试验,在微波能输出器腔内还有电弧声音产生,估计高压磁控管有问题。拆下磁控管检查,发现波导管前端的微波能输出头上已被烧蚀了一个小洞,波导管前端面中心的φ3mm微波能输出孔完好。为降低维修成本,决定用补救法将磁控管修好。找来一块厚O.25mm的黄铜片,按照磁控管上的不锈钢波导管输出头的圆周尺寸剪成16mm×60mm一块铜片,正好把不锈钢波导管的前端部分包裹起来,再用黄铜焊条把铜片的搭接口处焊好(注意:铜片的搭接口要错开烧蚀的小洞),用什锦锉将焊接口处的毛刺打磨光滑后,把焊好后的磁控管装回微波炉内,把外壳按原插口对好,装上紧固螺钉,开机试验,一切恢复正常。
GMT+8, 2026-1-16 14:19 , Processed in 0.172226 second(s), 17 queries .
