长虹G2163K型彩电黑屏
2023-5-25 18:05| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   把此机提高加速极电压,观看屏幕,出现了如下现象:1.有光栅,但上下各窄约10cm,属于场幅小;2.无字符;3.一切功能键无效。  分析认为,可能是存储器数据不对造成的。用空白存储块24C08代换后,光栅正常,但 ...
  分析认为,可能是存储器数据不对造成的。用空白存储块24C08代换后,光栅正常,但仍无台,无字符。将24C08(7)脚断开不接地。CPU有自动写数据的功能,关机后将(7)脚重新接地。字符有了。并有几个频道的节目出现,重新搜索后。当地播放所有频道均可收看。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.170175 second(s), 17 queries .
