接修一台组装的三菱机芯彩电,收台少
2023-5-25 18:05| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   此机反复试机发现,自动搜索也只能收到低端的电视节目,而高端电视节目收不到。  根据经验,该故障可能是调谐电压不良或异常所致。拆机后通电,先检测图3的A点电压静、动态均为稳定的31V;将正表笔接于B点,令 ...
  根据经验,该故障可能是调谐电压不良或异常所致。拆机后通电,先检测图3的A点电压静、动态均为稳定的31V;将正表笔接于B点,令电视进入自动搜索状态,发现B点电压在自动搜索全过程能显示三次动态过程·电压只在0V~12V之间变化。正常情况下。应从OV~30V变化三次。查调谐控制电路。发现C191严重漏电,更换后搜台一切恢复正常。由于C191耐压性能变差,当调谐电压升高时产生严重漏电,使调谐电压维持在低电位状态,导致高端节目收不到。
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.106552 second(s), 17 queries .
