| 此机属于IV22机芯,视频解码采用TVP5147M1,逐行处理采用CF1080C,后端显示处理采用TB1307FG,微处理器MCU采用ENME0509,该机以FscQl265R.T为核心组成电源,场扫描输出级采用差分功率放大器(BTL)。用户称,在正常收视的情况下遥控关机。 第二天开机即出现故障。接通电源,测+B主电压为73v,插件S002上开/关机控制脚(POWER)为高电平4V。操作开机键,开/关机控制端由4V很快降为OV又迅速回到4v。 +B主电压由+75V升至130V后回到75V。这组数据说明,机器发生故障并进入程序待机保护状态。短路开/关机控制电路中Q825的b、e极,开机能听到高压声,观察灯丝已亮,屏幕左侧中间部分有一暗淡的彩斑。其余部分无光。立即关机,否则开机时间稍长有显像管切颈损坏的可能。此时,笔者的第一反应是场输出电路工作异常。拔掉串接于场偏转线圈中的电感L301及电容后开机,出现水平一条亮线,测得拔掉L301后电路上两焊点的电压为-16V(场输出电压,正常应为0.3V以下),测得场输出电路TDA8177(2)脚供电为+16V,(4)脚供电为-16V。表明场输出级的供电正常,至此场输出块TDA8177损坏的概率已占到一半(另一半是差分放大电路的两个输入脚不平衡)。将场输出块更换为STV9302后,开机图声正常,但图像略大。进入工厂菜单,按遥控器上数字键 |
GMT+8, 2026-1-16 15:52 , Processed in 0.173257 second(s), 17 queries .
