LG WD850(MG-5579TW)微波炉通电后操作无反应
2023-5-25 18:04| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 拆开微波炉外壳,发现电源延时保险管10A/250V已经熔断,估计机内有击穿性短路的元件。查高压漏感变压器CLASS200的初级直流阻抗为2Ω,正常。次级为90Ω,正常,查双向保护二极管2X062t{及高压整流二 ...
    拆开微波炉外壳,发现电源延时保险管10A/250V已经熔断,估计机内有击穿性短路的元件。查高压漏感变压器CLASS200的初级直流阻抗为2Ω,正常。次级为90Ω,正常,查双向保护二极管2X062t{及高压整流二极管HVR-1X和高压磁控管2M214的灯丝也正常。查高压电容已击穿短路。换上一只CH85系列1.051μF WB2100V的微波炉专用电容和RT1—30型的10A/250V延时保险管后,装回外壳,在炉盘内放半玻璃杯凉水,开机试验3分钟,加热正常。
GMT+8, 2026-1-16 15:52 , Processed in 0.114794 second(s), 17 queries .
