| 观察此机能播放VCD,且图声均正常。表明M61260/61266(N101)的(38)脚至(14)-(16)脚内部电路无问题。在TV状态下为纯净的白光栅,说明故障大致在中频放大电路。有以下三种可能:一是中放电路(3)、(4)脚+5v(B7)供电中断或异常;二是N101的⑩脚外的图像中频APC滤波电路元件有击穿短路或异常,因为(60)脚外接有由C122、R117、C123组成的π型滤波电路,若其异常则可能将中频信号短路到地而形成无图无声的故障;另外,根据维修经验,故障在N101的(63)、(64)脚以前预中放电路周围的可能性较小,因为,若中放电路正常,一般均显示有不同程度的噪波点,绝不会形成纯净的白光栅。 根据以上分析,先测(3)、(4)脚供电电压,均+5v正常值。重点检查(60)脚外围元件,发现C123漏液严重,将其焊下检测为通路状态,已击穿短路。R117阻值小,C123击穿后,中频信号被短路到地形成该故障。更换后,恢复正常。 |
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.228511 second(s), 17 queries .
