| 经查后怀疑白平衡不良,进入总线维修状态调试后可以调至基本正常。但是重新开机后故障依旧。 经检查,故障机三个阴极电压:Kr为148V正常,Kb为154V正常,Kg为110V偏低;再测三基色输入电压Ur为2.4v正常,Ub为2.3v正常,Ug:为3.8V偏高,确实很像白平衡参数调整不当。其实,对此机芯应该首先检查其白平衡自动调整电路的黑电平检测元件。经查,实为绿视放输出电路中的绿基色暗电流检测电阻R524开路。 R524开路后,造成每次开机检测时CCc电路误判绿阴极电流偏小,为达到白平衡,于是自动增大绿基色信号强度,结果造成实际图像反而偏绿的故障表现为。更换R524(330Ω)后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-16 15:52 , Processed in 0.174996 second(s), 17 queries .
