美的KFR-50LW/BPY变频柜式空调,室内机工作2分钟后LED屏显示P01故障代码
2023-5-25 18:04| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要:   P01是指内外机通讯故障,打开外机证明外机未工作。  经检查外机电源板上的470μF/400V滤波电容有2只炸开。变压器T3初级开路,变频模块无12V电压输出。询问用户得知,该机是因电网电压过高损坏所致。  外机 ...
  外机程序板控制IC所需的5V工作电源都由变频模块输出的12V电压经7805三端集成稳压Ic提供。现在无12V电压,也就无5V电源,控制板CPU不能工作,所以内机显示通讯故障。电源板上的T3是将220V变为2.5V、功率为1w左右的变压器,后用一个多挡可调小型电源适配器里面的多抽头变压器1.5V挡代替,空载2.3V,正好可以。至于模块提供的12V直流电压,外加一个220V变14V的10W变压器配上整流、滤波和7812输出稳定的12V直流电压给电源板使用,另外接程序控制板的7805输入端产生5V稳定直流电压给CPU。经上述变通维修后,空调工作正常。
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.261143 second(s), 17 queries .
