Danfoss变频调速器,连续浸渍式湿法麦芽粉碎机发生堵料
2023-5-25 18:04| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   部分组成,由收到其他维修同行的一台7.5kW的变频调速电机驱动输送醪液的泵,而变频调速器是受醪液槽的液位变送器控制。即喂料辊正常下料、对辊正常碎料,而泵打不出去造成堵料。清车干净至正常后,在计算机上采用手动操作试车,一 ...
      部分组成,由收到其他维修同行的一台7.5kW的变频调速电机驱动输送醪液的泵,而变频调速器是受醪液槽的液位变送器控制。即喂料辊正常下料、对辊正常碎料,而泵打不出去造成堵料。清车干净至正常后,在计算机上采用手动操作试车,一边加水,一边开启泵,但醪液槽的液位非但不降。而且在不断上升,这说明泵没有正常转动。
  故障处理:
  (1)首先怀疑是驱动泵电机的变频调速器可能已跳闸,打开配电柜检查变频调速器,发现故障灯亮,同时显示屏上出现报警8(低电压报警动作),检查电网电压正常,但按变频调速器面板上的STOP/RESET键,再按START键,故障依旧。
  (2)将变频调速器电源断开,过一会儿再送电,变频调速器恢复正常,但从计算机界面上手动开启泵时,故障又出现了。
  (3)检查变频调速器的外围电路,测量它的电流输入端,有电流输入,说明醪液槽的液位变送器至变频调速器的中间环节没有问题。又测量它的外部24VDC电压,以及主电路的低压元器件都正常。确认是变频调速器本体故障。
  (4)停电后,拆开变频调速器,经过仔细检查,发现控制电路的交流接触器内部固定动铁芯的橡胶已断裂,致使交流接触器不能正常吸合。由于直流回路充电电阻没有良好旁路,导致变频调速器运转时直流电压异常,从而使变频调速器不能正常工作。
  因当时无同样型号的交流接触器备件,为了不影响生产,用一个主要技术参数与其相同的交流接触器代替。(1)新的交流接触器体积大,所以移置外部;(2)短接新的交流接触器的三个输入主触头端子,将其中的一个主触头端子引出线缆接至变频器内部的输入铜片接头上,铜片接头端要用螺丝、螺母压紧。接头处要用绝缘胶布包好,防止漏电;(3)连接新的交流接触器线圈和变频器内部的接线端子,接好其余控制线;(4)穿线从变频器的散热孔引出;(5)安装完毕后,经检查无误,送电试泵,工作恢复正常。
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.564298 second(s), 17 queries .
