TCL王牌NT29181B纯平彩电蓝屏,无图无声,有正常彩色厂标出现
2023-5-25 18:04| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   根据故障表现为,判断是无电视信号或cpu未检测到电台识别信号,但机主说有线台的维修人员也检测过,信号无问题,便肯定是机子出了故障。凭经验怀疑高频头出故障。更换一个TCL专用高频头。故障依旧。又怀疑单片集成 ...
      根据故障表现为,判断是无电视信号或cpu未检测到电台识别信号,但机主说有线台的维修人员也检测过,信号无问题,便肯定是机子出了故障。凭经验怀疑高频头出故障。更换一个TCL专用高频头。故障依旧。又怀疑单片集成电路(TB1261)损坏。由于此机没有图纸,参考其他机型线路图分析,TB1261损坏的可能性小,用AV试机,一切正常。
  询问机主损坏原因,说是突然停电,来电时机子出现上述故障。这时意识到可能是存储器数据出错或数据丢失。用手头的24C08换后仍无法开机。原机是24C32,换为24C32后开机进行自动搜索,声、图出现,但图像几何失真,进入维修模式进行几何参数调整(按本机
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.197249 second(s), 16 queries .
