海信TLM1519液晶彩电三无,灯亮
2023-5-25 18:04| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   检查数字板上集成电路N116和N114的+3.3V、+1.8V供电电压均为0V,说明主芯片PW1306未发出STANDBY(开机指令)至三极管V102;也无TURNON/OFF信号送至三极管V105,导致电子开关集成电路N111无输出,故无+3.3V和+1.8 ...
      检查数字板上集成电路N116和N114的+3.3V、+1.8V供电电压均为0V,说明主芯片PW1306未发出STANDBY(开机指令)至三极管V102;也无TURNON/OFF信号送至三极管V105,导致电子开关集成电路N111无输出,故无+3.3V和+1.8V供电,整机不工作。主芯片PW1306要输出上述两个信号的前提条件是PW1306本身工作正常,以及PW1306能够从FLASH芯片中正常读取信息,PW1306中的内嵌CPU才会发出两个信号,整机才能正常工作。根据上述原理分析,怀疑FLASH程序出现问题,更换FLASH芯片后开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.408585 second(s), 17 queries .
