| 此机采用的是8823CPNG3UH5超级芯片。图像正常。音量调节指示正常,无伴音。 先从本机的AV插孔输入信号,仍然无声,而本机AV输出的音、视频信号完全正常。据此初步判断故障在伴音功放、伴音音量控制或TV/AV转换电路。 初步测量伴音功放电路N701(TDA7263)的各引脚电压基本正常。在N701伴音信号输入(1)、(5)脚注入信号,喇叭里有较响的交流声,表明伴音功放电路工作正常。检测受IIC总线控制的伴音解调及音量控制电路N702(TA1343 )电源供电(20)脚9V电压正常,SCL(23)脚及SDA(24)脚电压均为5V,基本正常。检查其他各引脚电压及N702外围元件未见异常。将N702换掉,故障依旧;盲目更换TV/AV转换电路N203及N207(CD4053)。仍然无声。仔细询问机主,称使用万能遥控器操作中突然无声,故肯定是总线数据出了问题。按住电视机的 |
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.128792 second(s), 17 queries .
