创维29英寸创维数字倍频电视,开机没有反应
2023-5-25 18:04| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   打开电视检查,发现电源保险烧黑,测电源热地端滤波电容两端电阻近似为零。此机开关电源为厚膜STR-S6709。悬空STR—S6709的(1)~(3)脚,热电源滤波电容阻值正常,明显是STR-S6709厚膜短路。查电源热端 ...
      打开电视检查,发现电源保险烧黑,测电源热地端滤波电容两端电阻近似为零。此机开关电源为厚膜STR-S6709。悬空STR—S6709的(1)~(3)脚,热电源滤波电容阻值正常,明显是STR-S6709厚膜短路。查电源热端其他阻容元件及二极管、三极管未见异常。测开关电源负载,发现行扫描电路对地电阻为零。逐一对行电路元件进行检查。发现行扫描电路枕形校正电路中的上下阻尼二极管BY459、FMLG-16均完全击穿。两只二极管为塑封,形似三极管C3852,但只有两只引脚,用螺丝拧在行管散热片上。
  从市场上购得FMLG-16类型与之相同,但封装却似C4706,而BY459原机为塑封散热片,故需加云母片。先换掉STR-S6709,接灯泡试机,去掉行频(拔掉倍频电路板至主板引线),测主电源电压正常。遂换掉上、下阻尼二极管,上阻尼管用RG4C代换,下管用FMLG-16代换,开机后听到
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.429788 second(s), 17 queries .
