TCL L42F3200E液晶(MS28机芯)自动关机
2023-4-29 09:28| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 1
摘要: 故障:自动关机 检修过程:出现故障时测电压3.3,24V正常,无点屏信号。检查主板供电,各稳压IC输出都正常,测复位R605处2.3V不对,正常应为低电平工作。测C606,C607处3.3V正常,断开R613,D601处保护,R605仍 ...
    故障:自动关机 检修过程:出现故障时测电压3.3,24V正常,无点屏信号。检查主板供电,各稳压IC输出都正常,测复位R605处2.3V不对,正常应为低电平工作。测C606,C607处3.3V正常,断开R613,D601处保护,R605仍为2.3V,更换Q601,C618故障依旧,怀疑过孔漏电,断开R608到U500两端过孔,直接飞线,老化试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-14 10:04
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 22:02 , Processed in 0.179305 second(s), 16 queries .
