长虹CHD29168型数字高清彩电,开机时输入TV信号,图像缺红色
2023-5-25 18:04| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   观察此机开机时输入TV信号,图像缺红色,输入逐行扫描格式YPbPr信号,图像彩色恢复正常。  由于YPbPr信号是直接送入TDA9332的,说明末级视放电路及显像管正常。接收TV信号时缺红色,判断故障应在TDA9332本身或 ...
  由于YPbPr信号是直接送入TDA9332的,说明末级视放电路及显像管正常。接收TV信号时缺红色,判断故障应在TDA9332本身或前级电路。开机后,用示波器测量TDA9332(30)脚R信号输入端的波形,不正常。该信号来自于HTV118(11)脚,测其波形正常,由此判定故障在TDA9332的(30)脚到HTV118(11)脚之间的电路。测量两者之间的直流电压正常。该电路中各元件也无对地短路的情况。于是用示波器从HTV118(11)脚开始测量元件两端的波形。检测发现,L306两端无波形,用三用表测量HTV118(11)脚与L306之间的阻值为无穷大。
  查阅电路图时发现,HTV118(11)脚与L306之间是直通的,分别在印制板上的不同面通过板问过孔相连。因该孔在HTV118超大规模集成电路下面,采用穿孔法来排除故障比较困难,于是用导线连接HTV118(11)脚与L306后试机,一切正常。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.154783 second(s), 17 queries .
