康佳T2587N彩电,三无
2023-5-25 18:04| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   此机微处理器采用康佳(KONKA)专用M3721/M2-609SP型,存储器为AT-24C02,三无。  检查发现,行输出管D2553击穿,原因是行偏转线圈插座虚焊。补焊并换新行输出管后试机,各频道图像正常,但伴音却为噪声,类似 ...
  检查发现,行输出管D2553击穿,原因是行偏转线圈插座虚焊。补焊并换新行输出管后试机,各频道图像正常,但伴音却为噪声,类似伴音制式工作不正常。分别将伴音制式和初始频道的伴音制式调正确,再自动选台一次后,伴音仍不正常,却又发现以下故障表现为:
  1.在伴音为噪声时,按遥控器或本机伴音制式转换键(SOUND)一次,伴音可恢复正常,但每次换台或每次开机后都要按一次伴音制式转换键才行。
  2.关机后再开机,不记忆当前收视频道,出现的总是O频道节目,且伴音噪声依旧。若改为遥控关机,则可记忆当前收视频道,伴音噪声不变。
  3.在0频道或1频道收视时,将伴音制式调至正常(注:伴音噪声时,屏显彩色制式,如AUTO字符,为绿色;伴音正常后,此字符呈红色),再自动选台,选台结束后,故障依旧。
  由故障表现为,怀疑存储器数据或程序错乱。此机虽为非总线彩电,但存储器也有相关数据或其执行程序。
  于是,试拆下存储器,经二次开机后,呈视频状态(黑屏),转换到TV状态,无图、无声,有雪花,屏显彩色制式字符AUTO为红色,正常。
  更换一块24C02存储器,再开机且通过自动选台操作,发现仅能选存L频段的12个频道节目,当选到H频段时立即跳到U频段,不能选择H频段的节目,选台结束后,伴音噪声依旧,但此时若将伴音制式修改正常,不仅伴音正常,而且可以记忆。若选台前就将伴音制式修改正常(按
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.167878 second(s), 17 queries .
