| 启用故障自诊断功能。出现运行灯、电源灯、定时灯闪烁,是过电流保护所致;用万用表测试供电电源220V正常,打开室外机壳。用万用表测试压缩机三绕组。其阻值在2Ω左右。正常。测试室外风机的阻值WM=15Ω、WA1=55Ω、WA2=58Ω、WA3=55.1Ω左右,这些阻值都在正常范围之列;打开室内外机壳,发现蒸发器被灰尘严重堵死。冷凝器上的翅片严重氧化,导致冷凝器上的热量散不出去,蒸发器上的冷气出不来。严重影响制冷,用压力表测试。发现压力偏大。压缩机电流越来越大。最后引起保护。将蒸发器、冷凝器卸下来清洗干净,重新试机。一切正常。 |
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.166987 second(s), 17 queries .
