| 根据故障分析,很明显是电源有短路故障,使电源处于保护状态。试断开Q3…基极,发现场不工作。经查。发现场块STV93798AF405损坏,更换副电源保险电阻R854(0.47Ω/1W)。用STV93898AB209代换STV93798AF405,开机一切正常。 最后总结:由于场块损坏,致使保护电路动作,整机处于待机状态。STV93798AF405是OCL场输出电路,只能用STV93798(字母)(数字)等场块代换。不能由STV9379后全部为数字的集成块代换,否则光栅上部为回扫线和绿红蓝各两条的共六条彩线。望各位同行注意,免走弯路。另外,从管脚电压也可判断:前者(3)脚为-14v,后者(3)脚为+14v左右。 |
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.169771 second(s), 17 queries .
