TCL王牌2516D型彩电,开机屏幕上部1cm处,有一条亮横线,无伴音
2023-5-25 18:03| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   打开后盖,检查主板,发现OM8838(18)脚所接电阻已烧黑,电路板烧了一个洞。把电路板清理干净,换一只4.7kΩ新电阻后,开机黑屏,但是灯丝点亮。关机,查视放板所有视放管的正反向阻值,当测到Q509的b、c ...
      打开后盖,检查主板,发现OM8838(18)脚所接电阻已烧黑,电路板烧了一个洞。把电路板清理干净,换一只4.7kΩ新电阻后,开机黑屏,但是灯丝点亮。关机,查视放板所有视放管的正反向阻值,当测到Q509的b、c极时,发现其正反向阻值一样大,说明Q509的b、e极短路。更换Q509后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.160434 second(s), 17 queries .
