海信KFR-3602GW/BP型空调制热不到1分钟,吹自然风
2023-5-25 18:03| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   先用万用表测量室外芯片(22)脚,输出低电平,信号正常,制热信号能对四通阀进行控制。由于一开始能制热。说明遥控信号接收没问题。用万用表电阻挡测四通阀线圈正常,证明控制电路无故障。接上压力表测量压力, ...
      先用万用表测量室外芯片(22)脚,输出低电平,信号正常,制热信号能对四通阀进行控制。由于一开始能制热。说明遥控信号接收没问题。用万用表电阻挡测四通阀线圈正常,证明控制电路无故障。接上压力表测量压力,当高压压力上升至1.45MPa时,突然下降到O.7MPa便不再制热,且能听到压缩机较沉重的运转声。拆下室外机做压力试验,当压力1.4MPa左右时能听到四通阀自动换向的声音。由此判断此现象的根本原因是四通阀串气造成自动换向所致。换四通阀后试机,一切正常。
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.172202 second(s), 17 queries .
