| 因空调在一开始能正常运转。说明内外控制板无多大问题。用万用表测通信端口。有24V左右的脉冲电压。通信正常。再测室外控制信号均正常,怀疑可能是保护性停机,由于夏天室外温度很高,发现此室外机前面不远距离还有建筑物堵挡,可能是空调的散热性不好而导致停机,将此室外机移到别处,运转恢复正常。 |
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.165637 second(s), 17 queries .
