小天鹅XQB45-8001G洗衣机不进水,进水不够或进水过量
2023-5-25 18:03| 发布者: 开心| 查看: 213| 评论: 0
摘要:   此洗衣机的进水由进水阀和机械式水位器两个电子元件进行联动控制。只要其中一个工作不正常。就会产生不进水故障。  其进水阀没有型号标记。配置时只需使式样、参数一致就行,它的工作电压是交流220V。可以直接 ...
  其进水阀没有型号标记。配置时只需使式样、参数一致就行,它的工作电压是交流220V。可以直接通电判断出好坏。其机械式水位器也没有型号标记。配置时也只需使式样、参数一致就行。它的工作电压是直流6V,但单独通电测试却不能判断出好坏来。
  如果让进水阀单独通交流电220V时能听到进水阀里一声响,说明进水阀里面的电磁阀工作正常。那不进水故障就是由机械式水位器故障造成的。更换同式样、同参数的机械式水位器故障即排除。如果让进水阀单独通交流电220V后,却不能听到进水阀里一声响。
  这说明进水阀里面的电磁阀工作不正常,那排除不进水故障首先就必须更换同式样、同参数的进水阀。
  至于进水不够或进水过量的故障,那一定是其机械式水位器的问题。先手动调节其旋钮,看能否调节好,否则应更换同式样、同参数的机械式水位器排除其故障。
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.162481 second(s), 17 queries .
