| KR-160W/A(BP)S制热时,外机单向阀反向截止,电子膨胀阀基准开度120。然后根据所开内机台数及过热度来调整阀的开度,使运行能力适应制热要求。 测得外观平衡压力0.4MPa。环境温度-5℃,将外机低压压力开关短接,恢复制热运行。测低压从0.4MPa逐渐下降为负压,反复测汽管截止阀A处高压1.2MPa,液管截止阀B处压力1.15MPa,表明四台内机膨胀制热全开,外机膨胀阀线圈各端阻值正常,工装板显示阀开度120,代换控制板故障不变,试着敲击阀体后,低压没有变化(负压),判断阀卡死无法调节。将氟放尽,更换外机膨胀阀,抽空后定时加氟5.2kg。通电测试机子,空调运行30min后,用工装板查看各参数:压机频率在50Hz~98Hz,外机阀开度在120~189之间调整。排气温度53℃~64℃,电流7.8A~10.2A。低压0.2Mpa~0.25MPa,高压1.5MPa~16MPa,继续运行4小时,室内温度上升到21℃,空调恢复正常。 |
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.173996 second(s), 17 queries .
