海信KFR-2801GW/BP型空调制热效果差,运行一段时间后室外机停机
2023-5-25 18:03| 发布者: 开心| 查看: 158| 评论: 0
摘要:   检修发现室外风机不转,压缩机工作,无故障显示,四通阀处于制热状态。打开室外机,测室外风机接线插子无电。据其控制原理分析可能是制热误保护,拔下室内机盘管热敏电阻,测其阻值20℃时2kΩ左右(正常为7 ...
      检修发现室外风机不转,压缩机工作,无故障显示,四通阀处于制热状态。打开室外机,测室外风机接线插子无电。据其控制原理分析可能是制热误保护,拔下室内机盘管热敏电阻,测其阻值20℃时2kΩ左右(正常为7kΩ左右),导致电脑误判室内盘管温度过高,发出保护信号指令,控制外风机停。更换室内盘管温度传感器后正常。
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.164992 second(s), 17 queries .
