海尔KFR-50LW/BPF变频空调不制冷
2023-5-25 18:03| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   检修发现室外风机运行,压缩机启动10秒后停,风机也停,室内机不报警,检查电流、连机线、信号线、模块正常,压缩机电阻值0.65n也基本正常,再次开机用钳形电流表测压缩机电流发现压缩机电流上升很快,从5A~6A ...
      检修发现室外风机运行,压缩机启动10秒后停,风机也停,室内机不报警,检查电流、连机线、信号线、模块正常,压缩机电阻值0.65n也基本正常,再次开机用钳形电流表测压缩机电流发现压缩机电流上升很快,从5A~6A在10几秒钟内上升至20A左右后保护停机,初步判断压缩机有轻微卡缸或绕组不良,取一新压缩机接线后试,故障依旧,换模块故障依旧,更换室外机电脑板后检测机器正常。
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.184033 second(s), 17 queries .
