海尔KFR-50LW/BPF变频空调开机后外机报灭、闪、灭
2023-5-25 18:03| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要:   按照故障代码检查,压机排气温度超过120度,更换传感器后机器能够启动,但工作不到1分钟机器便停止工作,报同样的故障。咨询用户是否维修过,用户反映已经维修很多次,每年都是加冷媒。故障应该就在此,遂将冷媒 ...
      按照故障代码检查,压机排气温度超过120度,更换传感器后机器能够启动,但工作不到1分钟机器便停止工作,报同样的故障。咨询用户是否维修过,用户反映已经维修很多次,每年都是加冷媒。故障应该就在此,遂将冷媒全部放掉,重新抽空加氟,试机正常。
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.168822 second(s), 17 queries .
