21英寸彩电,因雷击更换主板后,收台减少,之后收不到信号
2023-5-25 18:03| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   此机因雷击严重,更换主板后使用不到两年。收台减少,之后收不到信号,有时掉换节目出现近似浮雕样的图像。无彩色 自动搜索节目。有信号出现。  但不能存台故障原因分析:初步怀疑LA768l8@、回脚的外接中周有问题 ...
  但不能存台故障原因分析:初步怀疑LA768l8@、回脚的外接中周有问题,取下此中周发现其内附电容并未变色,更换后故障依旧 、查 脚(AF1一OUT)、 脚(I IF AFC)、⑥脚(VCO滤波)外接元件。未能发现问题。检查3脚(IF AGC)、4脚(RFAGC)等的外接元件,仍没有发现问题。难道是38脚(XTAL)外接晶振出了问题?取下此晶振,经检测发现有5k左右的漏阻且变化不定。更换该晶振后试机,一切正常。
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.179420 second(s), 17 queries .
