接修一台组装21英寸彩电收不到台
2023-5-25 18:03| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   准备拆机检查时发现机器在受到振动后出现了电视节目,轻拍机壳时信号时有时无,说明内部有接触不良故障。遂打开后盖对主板丁v部分进行仔细观察,未能发现明显的接触不良现象,通电后用万用表监测电调谐高频头BT ...
      准备拆机检查时发现机器在受到振动后出现了电视节目,轻拍机壳时信号时有时无,说明内部有接触不良故障。遂打开后盖对主板丁v部分进行仔细观察,未能发现明显的接触不良现象,通电后用万用表监测电调谐高频头BT电压,轻敲主板,此点电压不变在考虑对Tv部分其他地方进行监测时,左手无意中碰到了什么地方,只见屏幕明显出现图像之后蓝屏,再次婷敲主板时不再出现图像。于是翻过主板用放大镜仔细查看,发现LA70810的④脚外接晶振有一只脚有明显脱锡症状,细看此晶振正面有薄薄的一层胶固定,胶的颜色较暗。焊下此晶振,发现一只脚不光亮,用小刀刮去氧化层上锡,重新焊回主板试机,一切正常。
  鉴于此故障,有意取下38脚外接晶振后通电试机,有满屏光栅出现,说明LA76810行场振荡与此晶振无关,接上信号自动搜索不见信号出现,说明此晶振参与了Tv的中频处理,而且是不可或缺的。
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.157720 second(s), 17 queries .
