TCL KF-34W空调开机10分钟后,自动停室外压缩机、风机,室内送风停止
2023-5-25 18:03| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 此机开机10分钟后,自动停室外压缩机、风机,室内送风停止,导风板关闭,整机保护不再启动,重新开机,不一会又整机不启动。故障原因分析:测运行电流6A正常,室外冷凝器无脏物遮挡,室内机滤网已清洗,热交换良好 ...
    此机开机10分钟后,自动停室外压缩机、风机,室内送风停止,导风板关闭,整机保护不再启动,重新开机,不一会又整机不启动。故障原因分析:测运行电流6A正常,室外冷凝器无脏物遮挡,室内机滤网已清洗,热交换良好,测低压压力为4.8kg/cm,说明不是缺氟或多氟引起的。查环温变值为3KΩ,另换为5KΩ后试机,一切正常。过几天用户又来电告知,故障重现,上门再次查管温也变值为2.8KΩ,换上同型号5KΩ管温后,经几个月的运行试用,不再出现上述故障。
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.872443 second(s), 17 queries .
