| 检测,发现机器正常,测电压为218V,工作无异常,停机一会后重新启动空调,机器依然正常。后检测机器压力时用手按了一下外机顶盖,外风机突然停止运转,用手再一拍机器又开始运转,打开外机检查发现外风机端子插片断裂。从而造成了外风机时转时停导致压机保护出现了制冷时好时坏故障,重新焊接风机插头后正常 |
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.176088 second(s), 17 queries .
