九阳JYC-18B电磁炉开机后不加热
2023-5-25 18:03| 发布者: 开心| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   此机因使用不当进水,导致主板、电源滤波电感烧坏,其电源保险、功率管完好。经修补后试机,测得18V、5V等电压正常;不接加热线圈开机,面板显示E0。  装上加热线圈试机(未加锅),面板显示E0,放锅后面板仍 ...
  装上加热线圈试机(未加锅),面板显示E0,放锅后面板仍显示E0且不加热。拆下加热线圈,通电测量从面板输出的PWM电压为1.1V,测Q3、Q4输出点电压为0V,检测IC2外围阻容元件均正常。因无图分析,拆下IC2 LM339,用DY-1型万用表R×10k挡测量新、旧LM339阻值数据。
  测量结果说明,旧LM339异常,更换后装上加热线圈试机(未加锅),面板显示E1;放锅后面板显示E0,且加热正常。
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.176756 second(s), 17 queries .
