| 此机接上12V电源适配器,红色指示灯亮,按电源键开机,红色指示灯闪烁几下后变为常亮,整机处于待机状态。 打开有+12V电压指示灯亮故障机的机壳,仔细查看主板和显示屏背光高压驱动板,没发现有烧焦等异常现象。待机时,测背光高压驱动板J1接插件的12V正常,按下电源键后,在指示灯闪烁过程中检测J1的12V,该电压在8V—10V之间波动,待只是等变为常亮后又恢复为稳定的12V,因此怀疑12V电源适配器带负载能力变差。用一计算机专用ATX电源上的12V代替原12V电源适配器,先后开机试验,电视机工作一切正常,接上DVD信号观察,图声俱佳。 查看G60DD—SW电源适配器的输出参数为12V/5A,而G48DD—SW1电源适配器的输出参数为12V/4A,再查看电视机的工作参数为12V/5A。根据这几个参数和电源适配器的结构可以断定:这两台电视机在短时间内都可以勉强工作,但若长时间尤其是单位用来做监视器使用,必定会出现此故障。 鉴于电源适配器的输出参数和工作单位的使用情况,决定不再维修原机附带的电源适配器,而直接用输出参数为12V/6A的铁壳开关电源替代原机所配塑封电源适配器。 接好开关电源的输入、输出线,测输出电压为12V正常,以为本次维修可以圆满完成,可在接上开关电源试验时电视机仍不能正常工作。其中收到其他维修同行的一台出现了开机瞬间蓝屏(看见 |
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.178906 second(s), 17 queries .
